树脂3d打印
树脂3d打印
当前位置: 树脂3d打印 > 企业新闻 > 3d打印服务价格表
3d打印服务价格表
更新时间: 2020-10-22 23:13:17  查看次数: 371
 3d打印服务价格表
  现如今3D打印已经有很多行业应用,人们对3D打印的认知提升了新的高度。但仍有很多技术人员对于如何选择3D打印机以及为此付出的成本没有概念。确实,随着可用材料和3D打印技术的增加,了解哪种解决方案可以满足您的生产需求并且预算合理并非易事。
  为了解决这个问题,我们概述了在3D打印项目之前需要了解的所有费用。无论您是要购买自己的3D打印机,使用3D打印服务还是要选择哪种材料,本文都将帮助您选择最具成本效益的解决方案。
  3D打印机的成本
  3D打印机基于不同技术类型价格也不同。从最简单的千元级FDM桌面机3D打印到最先进的FDM工业级3D打印机,一台3D打印机的成本可能相差数十万元。如果您想购买自己的3D打印机,则需要确定哪种技术可以满足您的需求,并且要考虑未来的设备扩展性等问题。
  购买3D打印机时需要注意的要素包括机器的尺寸,速度,精度以及非常重要的3D打印技术类型。这将影响您可以使用的材料范畴,当然还包括3D打印机本身的硬件成本。因此,您应该首先尝试回答以下问题:使用3D打印机是否能解决您的实际问题?
  3D打印机成本:FDM打印技术
  如果您只是希望探索3D打印技术并用来测试您的实验项目,则可以购买成本较低的FDM桌面级3D打印机,平均价格从2000元-5万元不等,基本可以满足您的测试需求。尽管此类产品销售量不大且无法打印出高精确的零件,但它仍可帮助您以低成本熟悉3D打印工作流程。
  如果您正在寻找用于直接生产用途的FDM工业级3D打印机,则您的3D打印机的价格约为5万-30万元左右。造成了这种价格差距的原因是工业级3D打印机的打印精度高,误差小,并且打印的尺寸以及可使用的材料更多元化。
  3D打印机成本:更先进的打印技术
  随着您使用更复杂的打印技术,3D打印机价格往往会增加。SLS3D打印机的入门价大约为5万元左右,如果您需要制作复杂的产品并希望比FDM3D打印机的制作时间短,那么购买此技术的3D打印机是一种不错的选择。
  因此,如果您选择其他3D打印技术(例如Multijet,Colorjet,DMLS等),则考虑3D打印机的成本会随之上升,并非所有人都能负担得起。建议根据您预测所需要打印的数量,购买合理预算价格内的3D打印机。
  3D打印材料的成本
  不同的3D打印技术对应着不同的可使用材料。您所使用的3D打印机越先进,材料的成本就越高。因此,我们强烈建议您根据可提供的3D打印材料价格选择3D打印技术。很多材料之间的价格差异都很高,因此请记住在3D打印成本中将材料成本考虑在内。
  3D打印材料成本:热塑性塑料
  您可以获得的最便宜的材料是FDM技术的材料。热塑性塑料是3D打印中使用最广泛的材料。此类别包含不同的材料(PETG,PLA,ABS等),但每公斤价格不会超过百元。然后是用于SLS技术3D打印机的尼龙粉末。尼龙PA12,尼龙PA11/12,尼龙3200玻璃填充,这些聚合物有不同类型,但价格总体上保持不变。
  热塑性塑料可能适合某些原型应用,但质量却不如专业规模的机器所能提供的好。因此,如果您要打印最终产品的模型或产品本身,则选择3D打印服务商可以提供的选件和技术可能比在低细节机器上使用这些材料更好。
  3D打印材料成本:高端材料
  3D打印材料的成本自然会随着材料的技术性或珍贵性而走高。可与Polyjet技术一起使用的树脂(VeroWhite,VeroClear)比SLS聚合物贵,证明这种差异的原因之一是市场上可获得的材料种类少。
  SLM和DMLS技术中使用的铝AlSi7Mg0,6和316L不锈钢等金属开始出现与以前所见的巨大差距,因为它们每公斤的成本为数千元。
  无论您打算使用哪种材料(因此使用何种打印技术),都要考虑到可能需要额外的处理,并且必须将其计算到您的3D打印总成本中。
  为了估算3D打印项目的成本,您还会考虑会增加成本的其他因素。3D打印机和材料成本是最大的投资,但您的成本可能并没有因此降低。我们在以下其他方面进行了回顾,以期望:
  3D打印成本增加的其他因素
  表面后处理
  也许3D打印模型的原始纹理可能没有达到预期。那么在这种情况下,您必须增加额外的抛光工作,以消除产品表面的瑕疵。这种方法可用于热塑性塑料和光敏树脂材料。另外,3D打印材料本身只有其颜色本身,如果想对模型进行上色,将意味着需要进行染色或绘画(这是两者中最昂贵的)。后处理过程中所需要的设备,人工,时间,都会为您的3D打印项目增加了更多成本。
  设计
  无论您是自由职业者还是企业技术人员,都需要花时间学习CAD软件,必要情况下可能会购买正版软件,那么这部分的学习成本也涵盖其中。除此之外,模型的设计方式不同可能导致成本的变动。
  实际上,您的设计将首先定义打印所需的材料数量。除了设置尺寸之外,您的3D打印设计还将设置壁的厚度以及零件的密度。
  厚壁对于确保物体足够坚固很重要,但是如果您想节省材料成本,请检查是否可以将某些零件做得更薄。材料填充也是关键标准。将某些设计零件制成空心可以帮助您节省大量的3D打印成本。尽管掏空打印的对象需要技巧,尤其是复杂零件,但了解设计文件是了解如何优化打印量的关键。
  在设计中包含厚而高分辨率的零件将反过来在3D打印过程中转化为更多层。您的项目需要打印的周期越多,3D打印机将使用的电力就越多。如果您使用的是小型3D打印机,则此因素可能不会对您的3D打印成本产生重大影响。但是,使用大型工业级3D打印机则可能意味着高昂的电费支出。
  我们希望,对3D打印过程所包含的所有投资进行的全面审查有助于您更好地了解3D打印的总成本。如果要以专业规模进行打印,则还必须考虑其他成本,例如维护3D打印机或人工成本。
